Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 16:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Für möchtegern PSI´s
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:23
Liste der Gestallten
Soweit ich mich erinnern kann stimmen davon zwei nicht mehr
Corporeal Hammer I lvl 30 Qualia
Ist nicht mehr in den Templel da dort ja nun PotA ist, sondern links daneben
Resurgence 2 lvl 40
Den habe ich nicht wie beschrieben in der Höhle gefunden, dort sind ja auch neue Dungeons. Die Gestalt gibt’s aber in den andern Dungeon in selben Chunk, komm jetzt nur net auf den Namen.
 Betreff des Beitrags: Re: Für möchtegern PSI´s
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:32
Möchtegern? MÖCHTEGERN??
Ey!!! :P
Nene Scherz, Danke ;)
Allerdings (mir gings heute nich so besonders) in welcher Höhle? Weißt du, du musst das den "Möchtegerns" schon genauer beschreiben ^^
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 05:58
Danke dir Dragi! :winke3: Wenn auch das "möchtgern Psi" etwas gemein ist!
BeitragVerfasst: Di 4. Mai 2010, 13:17
Du nimmst dir das Möchtegern ja ganz schön zu Herzen. :kopfsch:
Mit Höhle meinte ich diese Senke die mit Gas gefüllt ist. Soweit mein Englisch reicht sollte die Gestalt dort sein, ist sie aber nicht mehr. Sie ist in den Dungeon weiter westlich, den wo man durch das Gebäude betritt und dann nach unten geht. Aber alle Gestalten sind auch in der Info Map eingezeichnet.
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 11:30
Hier, eigentlich dieselbe Seite, eine Liste der Mindspy Abilities.
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2010, 18:29
Hey, das ist ja echt nicht schlecht!
Aber eine Frage an die Psis: Bei der Ability steht ja, "The knowledge needed to use the stolen ability will last for one hour."
Das heißt ja für mich, man kann ne Stunde lang mit dem geklauten Spell was anfangen. Steht der dann im Abilitybuch, oder wie kann man das verstehen?
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 05:11
Du musst das während des Kämpfen casten, dann kriegst du per Zufall einen Buff, den du dann für eine Stunde immer wieder auf die Gruppe casten kannst. Die Buffs halten unterschiedlich lamg, können aber innerhalb der Stunde wieder nachgebufft werden.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 12:00
Du bekommst eben nicht per Zufall einen Buff, deswegen ja die Liste. Zudem bekommst du nicht nur einen Buff, Spells gibt es auch. Der Psi hat 3 Mindspy´s.
Einen Offensiven, der meistens ein zusätzlicher Gruppenbuff ist, einen für Weakness und einen für Kampfspells, der meistens ein Spell ist.
Dazu muss man nicht in Kampf sein, Mob anwählen, entsprechenden Mindspy casten. Zwar hat man danach Aggro was aber den PSI nicht wirklich stört da er die sofort wieder löschen kann. Ist der Mob grün (ja auch das geht) bekommt man keine Aggro.
Als PSI sollte man also zuerst die Mindspy´s holen bevor man ans Spielen denkt. Sonst werden so einige Sachen verschenkt.
Und ja, die erbeuteten Fertigkeiten tauchen dann in Buch auf. Am besten dafür Makros machen, dann muss man nicht ständig suchen. Für Mindspy defensive z.B.
/cast "Mindspy: Thick Skin"
/cast "Mindspy: Mumywraps"
/cast "Mindspy: Resolve"
/cast "Mindspy: Deform"
/cast "Mindspy: Thorns"
/cast "Mindspy: Dragon Scales"
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2010, 14:22
Joa, mit "zufällig" meinen wir wohl eher, dass der Spruch dann eben von der Mobklasse abhängt ("...will vary depending on the classification of your target"), nur kannten wir die Liste nicht.
Da steht noch, man könne immer nur einen Spell/Buff einer Mindspy-Variante zur gleichen Zeit haben. Gott sei Dank, sonst könnt der Psi sich ja erst mal totsammeln gehen...:P
Naja, meiner ist eh noch lange nicht so weit, aber mich interessiert´s natürlich trotzdem ;)
