Aktuelle Zeit: Mi 30. Jul 2025, 01:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rechner
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 16:59
Rechner läuft suuuper! :D Ts habe ich installiert, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht! Hllfe bitte!
 Betreff des Beitrags: Re: Rechner
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 17:00
komm mal ins ts Morxi! :D
(Oder meintest Du daß Du nicht weißt wie es mit dem TS weitergeht? *g*)
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 17:09
PC wieder einpacken, meine Adresse per PM erfragen und dann mir schicken. :flöt: :p
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 17:10
Ok Morxi war eben im TS mußte aber fix wieder weg. ;)
Und WENN ÜBERHAUPT geht der PC an MICH!!! :D
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 19:38
Den behalte ich selbst! :D Es flackert immer noch Taigi! Jetzt hats angefangen, als ich einen Baum gefällt habe! Das hat nichts damit zu tun, wieviel der Rechner zu rechnen hat! SELLE ruf! Was hast du für einen GraKa-Treiber?
BeitragVerfasst: Sa 11. Okt 2008, 21:45
Also Morxi hat das Problem daß das Bild in Vanguard plötzlich komplett schwarz flackert. In Oblivion hingegen tritt das Problem nicht auf.
Ok, Morxi versuch mal Folgendes:
Lösch im Verzeichnis ...../sony/vanguard/bin/ die Datei VGClient.dll
(Kommt mir komisch vor daß sich das vsync bei Dir im Spiel nicht einschalten läßt.)
Wenn es dann immer noch auftritt lad Dir mal bitte hier den "Display Driver" herunter. Dann deinstalliere Deinen jetzigen unter Start->Systemsteuerung->Software (und Neustart) und installier den neu Heruntergeladenen. Das ist eine ältere Treiberversion, es kann möglich sein daß bestimmte Spiele damit problemloser laufen.
Vielleicht ist das Netzteil (420 W) wirklich zu schwach aber dann sollte es 1. die Fehler auch in Oblivion geben und 2. äußert sich Strommangel eher durch Einfrieren des Bildes, Hardresets, Bluescreens bzw. Power-Fehlermeldungen durch den Graka-Treiber. :gruebel:
BeitragVerfasst: So 12. Okt 2008, 15:11
Ich habe das zwar downgeloadet, aber ich mache erst etwas, wenn ich dich TS dabei habe! :D Sonst traue ich mich nicht! Ich denke, ich werde so gegen 18Uhr da sein!
Das Adapter-Kabel, das man braucht heißt: PCI Express Power Cable - 0,20cm, 6-pin PCI-Express female to 2 x 5.25" male
Dauert leider noch, bis ich kommen kann!
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2008, 12:54
Es flackert immer noch! :heul: Also schwarzer Bildschirm und das normale Bild flackert ab und zu kurz auf! Ich war jetzt eine knappe Stunde im Spiel. Ein kurzes flackern kam nach 5 Minuten, dann lief es 40 Minuten störungsfrei und dann war es so übel, das ich das Spiel abschiessen mußte! Was ist das nur? :heul: :heul: :heul:
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2008, 15:12
Entweder hat die Grafikkarte ne Macke oder das Netzteil ist wirklich zu schwach. :(
Vielleicht hilft auch ein Bios-Update des Motherboards.
Du könntest noch versuchen einmal den Monitor umzustecken hinten an der Grafikkarte, die hat 2 Anschlüsse nebeneinander..
Ich kann von hier aus leider nicht helfen da muß Dein Freund nochmal ran. :(
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2008, 16:35
:wall:
ist der haken bei vsync noch drin?
